wie Innenraumfilter tauschen
  • Ich wolle die Tage mal den Innenraumfilter tauschen, bin aber nicht so recht fündig geworden.
    Anbei an Bild, hier habe ich die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum entfernt, aber wo da der Filter sitzen soll, ist mir ein Rätsel. Zudem war auch dieses Rohr nicht in dem Loch drin und hat keine Dichtung?20260103_144720.jpg
  • Geoka
    Hat den Titel des Themas von „Innenraumfilter tauschen“ zu „wie Innenraumfilter tauschen“ geändert.
  • Hallo Geoka,
    siehe das Video vom Espace, beim Scenic ist das identisch!
    Externer Inhalt youtu.be
  • Externer Inhalt youtu.be
    Anscheinend nicht, aber nun klärt es sich, warum ich das jedesmal nach der Wartung reklamieren muss, weil irgendwas pfeift. Bescheidene Konstruktion...
    zur weiteren Erklärung des Video:
    Die Verkleidung zum Innenraum abziehen. An dieser Verkleidung ist ein sich selbst öffnender Halter für das Rohr zum Handschuhfach.
    Diesen Halter offen lassen da er sich selbst beim Zusammenbau um das Rohr schließt.
    Das Rohr aus der Mittelkonsole ziehen und seitlich wegdrehen damit der Verschluss zum Filter frei ist.
    Jetzt den im Video gesehenen Winkel bzw. Zuhalter des Filters Richtung Innenraum abziehen. Der ist oben und unten leicht eingerastet.
    Achtung! Eine Bohrung für eine kleine Schraube ist vorhanden. Eventuell auch diese Schraube. Bei meinem S4 war diese Schraube nicht mehr vorhanden.
    Da hatte ein früherer Monteur wohl keinen Bock auf korrekte Arbeit.
    Das Rausziehen des Filters ist eine Fummelei, das Einsetzen des neuen Filters eine noch größere.
    Filtergehäuse wieder verschließen, Rohr einstecken und Fußraumverkleidung einsetzen.
    Nicht verzweifeln und viel Erfolg!
    Gruß Jürgen
  • Bescheidene Konstruktion...
    ja, milde ausgedrückt... in echt ist das der reinste Schaß wie die das da verbaut haben... X/ eine nervige Fummelei...
    Ich hab diesen Filter dann immer selber gewechselt, weil sonst eben bei nem eher unmotivierten Mechaniker u.U. wieder was nicht passt, und das Ding nochmals auseinander genommen werden muss... und irgendwann leiert sich das ganze mit den Clips usw. dann auch mal aus... :rolleyes: :|
    :thumbup:
  • Ist der Deckel verschraubt, das ging aus dem Video nicht so recht hervor?
    Ja. Eine Schraube oben an der linken senkrechten Seite. Die andere Seite des länglichen Deckels ist formschlüssig eingehängt.
    Bei meinem Megane wars genauso. Da hatte ich ein Fehlverhalten der Lüftung bemerkt. Nach der Suche sah ich, dass die Schraube fehlte und der Deckel deswegen undicht war, sodass der Luftstrom stark abgeschwächt war. Da hat wohl der Mechaniker auch keinen Bock auf nerviges Gefummel gehabt.
  • Hallo Geoka,
    ab Werk ist keine Schraube am Deckel zum Filtergehäuse. Der Halter bricht gerne mal ab. Deshalb gibt es eine Möglichkeit, eine Schraube reinzudrehen, mit der der Deckel fixiert wird.
  • Logischerweise von vorne außen nach innen, in Richtung Mittelkonsole und Lüftungsdüsen... :)
