  • Jeder Start ist nunmal ein Zyklus für eine Batterie, weil nach schneller Verringerung der Ladung normalerweise wieder eine Aufladung folgt. Und eine Batterie hat irgendwann das Maximum ihrer möglichen Startzyklen erreicht, auch wenn sie auf S&S ausgelegt ist.
    Und der Anlasser wird bei jedem Starten auch wieder bemüht, und der Öldruck bricht auch zusammen und muss wieder aufgebaut werden. Und mal ganz ehrlich...wenn ich auf dem Land wohne, wo es wenig Ampeln gibt, und an eine Kreuzung heran fahre, stoppe und nach 1 bis 2 Sekunden des Schauens weiterfahre, was soll da der Motor ausgehen ? Das mag ja in der Stadt vielleicht noch aus umweltpolitischen Gesichtspunkten einigermaßen berechtigt sein, wenn es von Ampel zu Ampel geht, aber nicht ausserhalb von Städten. Da ist das blanker Unsinn.....
    alles gut und recht - wie hat sich das aber positiv auf die Lebensdauer der Batterie in deinem Scenic ausgewirkt?
  • man-b; GS4nach3 ...und wie hat sich dies bei der Lebensdauer der Batterie bemerkbar gemacht?
    Batterie ist erst ein Jahr alt. Aber wie gesagt, mir geht es nicht um die Batterie, ich will keine unnötigen Abschaltungen.
  • Genauso ist es: Jeder Neustart belastet die Batterie und besonders auch den Motor, ist also totaler Humbug. Das ist die unsinnigste Erfindung im Auto, noch vor Lenkrad- und Sitzheizung.....
    Vor langen Jahren, noch mit den Espace's, habe ich an fast jeder roten Ampel den Schlüssel auf Aus gedreht, Zündung wieder ein, 1. Gang eingelegt, Kupplung gedrücktund beim Wechsel auf Grün wieder gestartet . Ich machte das auch als vorderster in der Kolonne und habe wohl nie jemanden ernsthaft behindert (und wenn, dann hätte ich es auch mit laufendem Motor gemacht, weil ich "schlief"...).
    Nie hatte ich Probleme mit dem Anlasser oder der Batterie. Bei beiden Espace's lebte die Batterie über 8 Jahre.
    Die Belastung des warmen (!) Motors durch schlechte Schmierung kann man vergessen. Klar ist kein Öldruck mehr da, aber der Ölfilm bleibt erhalten und bevor dieser abreist ist der Öldruck längst wieder da. Auch beim Kaltstart ist ein Ölfilm noch vorhanden - da dauert der Aufbau des Öldruckes aber länger. Kaltstarts sind ein Problem für den Motor und schaden - ein Kaltstart ist das selbe, wie 100km fahren (oder mehr), bezüglich Abnützung der mechanischen Teile.
  • Mir geht's weniger um die Batterie, als darum, nicht überlegen zu wollen, ob sich Start/Stop lt. Handbuch richtig verhält.
    Und natürlich belasten weniger Anlassvorgänge die Batterie auch weniger, unabhängig vom ESM.
    https://www.ebay.de/itm/232172148912?_trkparms=aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20201018205123%26meid%3D67659b99a0954401ae50b8851682b290%26pid%3D101286%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dnone%26itm%3D232172148912%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26algv%3DWatchlistVariantWithMLR&_trksid=p2380057.c101286.m47999&_trkparms=pageci%3A09f83705-a756-11eb-8b08-8aa737602ed7%7Cparentrq%3A135a46e01790a69d567b5653ffbd145f%7Ciid%3A1
    Ronny
  • Genau, außerdem bleibt meine Holde eh immer gratis auf der Kupplung stehen, weil sie Start Stopp nicht leiden kann, da muss ich mal dran denken ihr die 70 Euro zu geben ???
  • Meine Frage wie kann man die Start und Stop Funktion dauerhaft ausschalten ?
    ich muß die Taste nach jedem Neustart drücken damit die Funktion abgeschaltet ist .
    Irgendwo hatte ich was gelesen aber ich find es nicht mehr oder ich hab was falsches im Kopf
    ( ja der ist eh alt und vergesslich )^^
