Batterie wechseln
  • Und was ist der Grund, dass man keine AGM - Batterie einbauen soll?
  • Ich meine mich zu erinnern das hier aus dem Forum schon einige auf AGM gewechselt haben. Außerdem würde ich das Thema Temperatur nicht gelten lassen. Was machen Autobesitzer in wärmeren Gefilden? Haben diese dann ne extra Klima für die Batterie verbaut??
    Gruß Björn
  • Hallo Carma,
    diese AGM-Batterie kannst Du ohne Probleme in Deinem RFA verwenden! Die Elektronik erkennt sie automatisch.
    Der Vorteil ist, die ist spannungsstabiler und hält noch mehr Ladezyklen als eine EFB aus.
  • Bin trotzdem der Meinung daß das BMS im Scenic4 der letzte Sch...
    ist,da wird auch eine AGM nicht wirklich helfen.
    Trotzdem werden auch wir dann zur AGM wechseln.
  • danke Udo.
    Meine Batterie ist übrigens 4 1/2 Jahre alt und funktioniert noch.
    Ich möchte sie einfach frühzeitig tauschen.
  • Hallo Carma,
    in meinem Espace hatte keine mit 70 Ah länger als 18 Monate gehalten. Seit Einbau einer 90 Ah gibt es kein Problem mehr. Allerdings musste der Batteriekasten entfernt werden. Meiner hat ja keine Garantie mehr.
    Im Captur habe ich die EFB ab Werk gegen eine
    AGM eines renommierten Herstellers getauscht. Mit der habe ich keine Probleme mehr. Die Sommerhitze hat nichts negatives bewirkt.
  • Lies mal den Thread komplett, die hier dürfte zu groß sein.
    Anlernen muss man nicht.
  • Hallo Mrs.J,
    diese hat keinen Platz, die 70 Ah passt von den Abmessungen.
    In meinem habe ich den Batteriekasten ausgebaut und eine 95 Ah, jedoch EFB, eingenbaut, aber diese ist von einem anderen Hersteller und erscheint etwas kleiner zu sein.
