Batterie wechseln
  • AGM ist halt nicht so hitzebeständig wie EFB und unsere Batterie ist ja direkt neben dem Motor und kann es schon sehr warm werden?
  • Hallo Klaus,
    ein Anlernen einer neuen Batterie ist nicht nötig. Eine AGM für einen PKW hält die Hitze aus. In meinem Captur habe ich eine AGM neben dem Motor. Es gibt keine Probleme.
  • Jetzt bin ich dann auch mal mit dem Wechsel der Batterie dran 😳
    Getauscht wird selbst 👍
    Meine Frage dazu… kann ich den -Pol beim ab und wieder abklemmen problemlos entfernen oder muss da vorher das obere Kabel Wirrwarr abgebaut bzw. Entfernt werden?
    Gruß Björn
  • Hallo Björn,
    Motorhaube öffnen, Fahrzeug verriegeln, 20 Minuten warten, bis die Steuergeräte niedergefahren sind. Ohne KeyCard zum Auto. Das Kabel für das BSM, das am Minuspol angesteckt ist, abziehen. Dann Minuspol abschrauben, Pluspol direkt am Batteriepol abnehmen mit allem was dran ist. Nach dem Einbau und Anhängen der Pole das BSM wieder anstecken.
  • Hallo goddi,
    Du kannst eine EFB oder AGM einbauen, auch die Kapazität darf größer sein, als die ab Werk. Angelernt werden muss nie.
