Batterie wechseln
  • Zitat reidi
    Die 90Ah EFB war mit Lieferung nach Österreich nicht zu bekommen. Bzw. haben die Händler sowieso teils Phantasiepreise.
    Ging mir ebenso.
    Meine EXAKT EFB Batterie 90Ah 12V 800A/EN Start Stop Batterie. bei gleicher Baugrösse
    wird nicht nach CH geliefert.
    Habe 2023 Batt. bei Amazon gekauft und an grenznahen Paketshop in D liefern lassen
    (für ca.99 €, inkl. Verpackung und Versand) und dort abgeholt. Heute ca. 105 €
    L.G. hawk
    Bisher:
    Neu:
  • Ich habe AGM 70Ah gewählt und bin sehr zufrieden!
    Ergänzung dazu:
    Das Auto ist jetzt seit ein paar Tagen bei Kälte draussen gestanden. Kein Tag war die Temperatur in Plus Bereichen, grösste Kälte in der Nacht -4 Grad. Nach der Wegfahrt bei der ersten Ampel auf Rot nach ca. 5 km hat Start / Stop funktioniert (bei ca. -2Grad)! Ich hatte 1 Mal das Ladegerät an der neuen Batterie, unmittelbar nach dem Einbau.
    Mit der alten EFB Batterie hat das so nie getan!
  • Bin gespannt. Meine sollte morgen ankommen. Ich werde dann in ein paar Tagen berichten.
    Aber bei einer brandneuen Batterie kann's ja nur besser sein. ;)
    Die Frage wird sein ob sie länger hält. 4 Jahre hat die jetzt getan. Aber nur mit regelmäßigem Anstecken.
    lg, Andreas
  • Hallo reidi,
    im Captur habe ich die 60 Ah EFB gegen eine 60 Ah AGM ausgetauscht. Die hält nun seit über drei Jahren und über 62.000 Kilometer.
  • Unsere zweite Batterie,ebefalls Varta EFB vom Freundlichen hält jetzt schon 4,5Jahre.Die erste hat nur 2,5 Jahre gehalten.
  • Sorry. ich wiederhole mich vieleicht. Zitat hawk #428 21. Juni 2023
    Habe eben Original Batterie (74 Ah) ersetzt durch
    grössere Kapzität als originale bei gleicher Baugrösse.
    Bin zufrieden. Auto wird ca. jede 2. Wochen bewegt. Nur Langstrecken >50 Km.
    Oeffnung bei Annäherung mit KeyCard funktioniert nun jedesmal.
    L.G. hawk
    Bisher:
    Neu:
  • 1 BlackMaxEFB90 BlackMax Start-Stop EFB 12V 90Ah 900A/EN 1 19 % 84,90 € 84,90 €
    2 EINZEL-PFAND_BlackMaxEFB9Batteriepfand für BlackMax Start-Stop EFB 12V 90Ah 900A/EN 1 19 % 7,50 € 7,50 €
    Gesamtkosten Netto: 77,64 €
    zzgl. 19 % MwSt: 14,76 €
    Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank ScenicAlf für Deine Info, könntest Du mir noch mitteilen von wo ich die von Dir vorgeschlagene Batterie herbekomme und ob diese auch die Orginal-Maße hat ohne den Batteriekasten ausbauen zu müssen 🤔🤔 und hättest Du eventuell Bilder von der Batterie vielen Dank im Voraus 👍
    PS: auch wenn das neue Jahr heute schon 15 Tage alt ist, ich aber dieses Jahr noch nicht hier war, wünsche ich Dir Deiner Familie und allen anderen hier noch ein gesundes neues Jahr🥂 Gruß Roberto aus Thüringen
  • Vielen lieben Dank für die Wünsche,gebe das natürlich gerne zurück an euch. Ja, die Batterie passt ohne Änderung rein. Bilder sind schlecht möglich,da sie ja eingebaut ist. Gekauft habe ich sie bei der Fa.
    B.I.G. Batterie-Industrie-Germany GmbH
    Holdorfer Str. 71
    49413 Dinklage
    Deutschland
    Viel Erfolg 👍😊
    unser 1. Austausch war vor 2 1/2 J . , die 2. von 01.23 fängt jetzt an zu schwächeln oder es gibt ein anderes Problem?
    Gestern aufgeladen bis 97% und heute zeigt das Voltmeter 65% innerhalb 1 Std auf 61% gesunken und mein JMP BattMon II zeigt die gleichen Werte.
    Den Scenic zuerst nur geöffnet um Haube zu öffnen, 20 min gewartet (damit er sich beruhigt) dann die Messung vorgenommen.
    Der Scenic wurde nach der Aufladung nicht mehr bewegt bzw geöffnet :-))
    Ps das JPM hatte mir schon über Bluetooth vorher den geringen Wert gezeigt, deshalb hab ich dann das Voltmeter zum Vergleich genutzt
    Gruß Lothar
  • Dürfte mit den Batterien kein Glück haben.
    Ich möchte den Wagen verkaufen und war daher beim Automobilclub, um einen unabhängigen Prüfbericht zu haben.
    Bis auf die bekannten Kleinigkeiten, wurde mir ein ein niedriger SOH der Batterie bescheinigt und empfohlen die Batterie zu ersetzen! Ein starkes Stück bei einem Teil dass ich vor exakt 5 Monaten gekauft habe. :huh:
    Hab mich an den Verkäufer gewandt, mit folgender Antwort:
    "Wir bedauern, dass du Probleme mit deiner Batterie hast, die du bei uns gekauft hast.
    Gerne prüfen wir, ob bei deiner Batterie ein herstellerbedingter Defekt vorliegt und dir deshalb gemäß der gesetzlichen Gewährleistung ein Ersatz zusteht. Dafür muss unsere Reklamationsabteilung die Batterie in unserem technischen Labor prüfen.
    Sollte ein herstellerbedingter Defekt festgestellt werden, senden wir dir umgehend und kostenfrei einen Ersatz. Außerdem übernehmen wir selbstverständlich die Transport- sowie die Überprüfungskosten.
    Sollte kein herstellerbedingter Defekt festgestellt werden, handelt es sich um Abnutzungsschäden*, die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind. In diesem Fall müssen wir den Rück- sowie den Neuversand der Batterie inkl. Bearbeitungsgebühr mit 14,90€ in Rechnung stellen. Wir senden dir deinen Artikel zurück, sobald die Zahlung bei uns eingegangen ist. Alternativ können wir auf Wunsch die Batterie entsorgen, dafür brauchen wir deine schriftliche Genehmigung.
    Im Zweifel entscheiden wir immer zu Gunsten unserer Kunden.
    Für die Einsendung des fehlerhaften Produkts stellen wir dir einen DPD-Retourenschein in einer separaten E-Mail zur Verfügung. Außerdem findest du im Anhang ein Formular zur Fehlerbeschreibung. Eine gute Fehlerbeschreibung hilft unserer Reklamationsabteilung, das Produkt schnell und effektiv zu testen. Lege das ausgefüllte Formular dem Paket bitte bei. Bitte verpacke die Batterie gut gepolstert, damit diese beim Transport nicht beschädigt wird. Für Transportschäden können wir leider keine Gewährleistung übernehmen.
    Eine Überprüfung dauert in der Regel 7-10 Werktage. Die Testergebnisse stellen wir dir selbstverständlich zur Verfügung.
    *Die häufigsten Abnutzungsschäden, die wir bei reklamierten Batterien feststellen sind:
    • unzureichende Ladung (z.B. Kurzstreckenverkehr, lange Standzeiten des Fahrzeugs)
    • daraus resultierende Leistungsverluste durch Sulfatierung
    • Tiefentladung (z.B. durch Kriechstrom, stille Verbraucher etc.)
    • Verschleiß (Versorgerbatterie durch erreichen der maximalen Entlade-/Ladezyklen)
    Diese Mängel sind nicht auf einen herstellerbedingten Defekt zurückzuführen und stellen daher keinen Gewährleistungsfall dar."
    Was mach ich jetzt? 2 Wochen auf das Auto verzichten? Der neue ist noch nicht da. Hinzu kommt der Verpackungsaufwand. Das nächste Mal bei so einem Teil doch wieder im lokalen Handel. ;(
    Eigentlich müssen sie mir in den ersten 6 Monaten 12 Monate (seit Ende 2021) nachweisen, dass der Mangel nicht schon beim Verkauf bestand. Hilft mir aber nix, wenn dafür die Batterie 2 Wochen lang weg ist.
    LG, Andreas
    lg, Andreas
