guten Morgen
Gibt es hinsichtlich des Vorschalldämpfers ,der dieses Geräusch verursacht Fortschritte?
Habe am Donnerstag Wartungstermin und möchte das nochmal ansprechen.
Das mit der Lösungsnummer hab ich mir schon mal gespeichert.
Vielen Dank schon mal.
Das geheimnisvolle Geräusch!
Also bei mir wurde der Vorschalldämpfer letztes Jahr auch getauscht. Seitdem habe ich ruhe...zumindest was der Schalldämpfer betrifft.
Aktuell nerven mich die knarzenden Türgummis. Hoffe wenn's jetzt biss'l Wärmer wird das es damit aufhört.
Gruss -
GrussTürgummis knarzen nur, wenn man sie nicht mit Silikon einschmiert (z. B. Gummipflege von NIGRIN).
Genau,
etwas Pflege braucht auch ein Scenic. -
Danke für den Tip...aber ich habe schon so viele Sachen probiert...auch Silikon.
Hat leider nix gebracht.
Gruss -
Grusshab ich auch gehabt, war bei mir auch nur bei Kälte. mein erster Versuch war mit Silikon was aber überhaupt nix gebracht hat, dann hab ich es mit hirschtalk versucht, was schon viel besser war, aber leider innerhalb von ca. 3 Wochen wieder in knarzen endete.
war dann beim freundlichen und der hat mir neue türgummis reingemacht, seit dem ist jetzt alles gut, bei jeder Temperatur. -
guten Morgen
So,bin von der ersten Wartung wieder zu Hause. Wartung B wurde gemacht.
Wegen dem glong Geräusch wird ein neuer Termin gemacht,da kommt wohl jemand der auch ein " Video" macht.
Soll über mehrere Tage gehen..... und dann wird entschieden ob es nötig wird den Vorschalldämpfer zu wechseln.
Gruß Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
ich bin damals mit der genannten Actis Nummer zu meinem Händler gegangen.
Die haben sich das ganze am Computer angesehen und den Vorschalldämpfer dann ohne zu murren und zu knurren getauscht.
Seit dem ist das Geräusch verschwunden. Allerdings ist mein Auspuff seit dem deutlich sichtbar unter dem Auto. Vor der Reparatur ist er mir nicht so aufgefallen.Das ganze hat auch nur ein paar Stunden gedauert. <<<< natürlich nicht am gleichen Tag sondern nach Terminvereinbarung
die ACTIS Nummer hatte ich,der Meister meinte aber da steht drin das der Vorschalldämpfer
Zu prüfen ist...... na mal sehen was wird.
Das blöde is ja ,das das Geräusch nicht immer kommt.
Gruß Wolfgang -
Bei mir kam das Geräusch immer wenn der Wagen kalt war.
